Запуск двигателя с брелка на тойота камри v50 Scher-Khan logicar 4 [Ответы 1]
Вопрос 273229
Сергей, Москва
Запуск двигателя с брелка на Тойота Камри v50.
Дамир, Москва
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 712 раз
Автомобиль останавливается, двигатель глушить не нужно. Рычаг коробки передач переводится в положение нейтральной скорости или в режим «Паркинга», если автомобиль оборудован «автоматом». Поднимается рычаг стояночного тормоза. Удерживать ногу на педалях не нужно. Ключ в замке необходимо прокрутить в положение «Off», затем элемент управления демонтируется. Если двери закрыты, то противоугонная система перехватит зажигание. Потом двигатель должен продолжить свою работу. На протяжении последующих двух минут надо выйти из салона транспортного средства. После закрытия дверных замков силовой агрегат должен произвольно остановиться. Он проработает еще две минуты, если предварительно была настроена функция «Турботаймера». Затем для включения Автозапуска нажмите кнопку 2 на 2 секунды.
