В общем такой вопрос: ford s-max на холодную включается вентилятор и работает се... Ford S-MAX (2006) [Ответы 4]
Ford S-MAX (2006)
Вопрос 273237
Сергей Штро, Калининград
Здравствуйте. В общем такой вопрос: Ford s-max, на холодную включается вентилятор и работает секунд 30-40, потом выключается, как двигатель прогреется, больше не включается, а недавно на холодную стало немного холоднее, так вообще долго работал, пока двигатель не прогрелся. Так же не должно быть? В чём причина? Жидкость, антифриз - всё в порядке, климат выключен. Куда копать?
Ответы 4
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6159 раз
На многих авто при включении потока воздуха на лобовое автоматически включается кондиционер, а с ним и вентилятор. Или у вас вентилятор в ноль выключен?
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 1 раз
климат полностью выключен
Проверьте провода на блоке управления вентилятором (он должен быть где то на кожухе вентилятора, два толстых и один тонкий провод), нет ли там коррозии или обрыва именно тонкого провода. Если все нормально, то разбираться нужно конкретнее у электрика.
Ок
