![[Решено] Не работает сабвуфер а только звуковая панель-лампочка на задней стенке саба све... JBL Bar 2,1 Black](/images/1293095/pimg_1873170.jpg)
JBL Bar 2,1 Black
Вопрос 273299
Не работает сабвуфер, а только звуковая панель-лампочка на задней стенке саба светится оранжевым. |
Попробуйте: Если не слышен звук из беспроводного сабвуфера, подключите его вручную. 1. Включите звуковую панель и сабвуфер. Если соединение прервано, индикатор на сабвуфере начнет медленно мигать. 2. Нажмите кнопку CONNECT на сабвуфере, чтобы перейти к режиму сопряжения. Индикатор на сабвуфере начнет быстро мигать. 3. Нажмите и удерживайте кнопку DIM DISPLAY на пульте в течение 5 секунд, после чего последовательно нажмите кнопку BASS+ и BASS-. На дисплее панели отобразится PAIRING. Если сопряжение прошло успешно, индикатор на сабвуфере загорится, а на дисплее звуковой панели отобразится DONE. Если сопряжения не произойдет, индикатор на сабвуфере начнет медленно мигать. 4. Если сопряжение не удалось, повторите шаги, указанные выше. |
Это выдержка из мануала. К сожалению не помогла. Есть ещё варианты?
реально помогло.
Работает!
Не помогло.
Помогло!ура
У меня пульта нету а так не подключается
Не помогает ваш мануал и перепрошил и нажимал как выше указано но pairing так и не появляется на экране . На сабе горит оранжевая нажимаю начинает быстро моргать в этот момент нажимаю dim display 5сек выдержки потом последовательно bass+и bass- на саунде никакой реакции при этом и aux соединён был и без него все перепробовал(
Нашёл какой то выход у меня точно также всё перепробовал
У меня 2.1 deep bass. 4 года работал без нареканий. Но 5 дней назад СПб отключился от панели и всё. Никак не подключить . Перепрошил панель v52, не помогает.. На сабе быстро моргает , на панели светится subwoofer tx pairing и всё. Несколько минут проходит и на сабе оранжевым кнопка начинает светится. Может есть ещё кто решил? Помогите!
Добрый вечер, подскажите у меня система саундбар 9.1 не подключается саб, даже не моргает индикатор, пробовал и разные розетки и провод менять, что делать?
