После включения несколько раз 1-2 загорается индикатор рower высвечивается 21 гр... Bosch GSR 12-2 V 0.601.918.J20 [Ответы 2]
Вопрос 273911
alexussr86, Тула
После включения несколько раз (1-2) загорается индикатор Рower, высвечивается 21 градус, после срабатывает реле и на индикаторе восьмерки, вернее святятся все сегменты.И так происходит при каждом включении, на нажатие кнопок реакции нет.
Аккумуляторы в сборке вышли из строя, замерить напряжение под нагрузкой
alexussr86, Тула
Спасибо, и что это значит? Я не понял суть, все батарея 🔋 не пригодна к использованию?
