Кто сталкивался с такой проблемой: при октрытии или закрытии двери автомобиля vw... SilverStone F1 NTK-351 Duo [Ответы 5]
Вопрос 274116
Алексей, Минск
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой: при октрытии или закрытии двери автомобиля (VW Polo седан), регистратор самопроизвольно включается, хотя питание не подается, датчик удара отключен, датчик движения тоже. При этом работает он не более секунд 10 и файл получается защищенным, очень быстро забивается память флеш-карты такими файлами, через регистратор их не отформатируешь. Кто сталкивался и как лечили проблему? Спасибо.
Ответы 5
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3015 раз
Похоже, датчик удара срабатывает. Если все датчики отключены точно, то нужно произвести принудительную перезагрузку.
Алексей, Минск
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 6 раз
Вы имеете ввиду, скинуть к заводским настройкам?
Пётр, Майкоп
Если в настройках есть такая функция, то вернуть к заводским настройкам и снова настроить под себя. Если это не поможет, сделать перезагрузку с помощью Reset/
Алексей, Минск
Спасибо) Попробуем!
Пётр, Майкоп
Всех благ.
