Сбой камеры Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H White [Ответы 2]
Сбой камеры
Вопрос 274145
turcaninovsana, Владивосток
Сбой камеры.
1. Удаление данных и очистка кэша "Камеры" Выключите смартфон и перезапустите его, удерживая на протяжении примерно 7 секунд кнопку включения и кнопку Home (аппарат должен завибрировать); Перейдите к настройкам, откройте Диспетчер приложений, найдите и выберите приложение Камеры. Выполните удаление данных и очистите кэш. Перезапустите смартфон и проверьте, решилась ли проблема с работой камеры. 2. Очистка кэша через Recovery Выключите свой Samsung Galaxy, после чего одновременно некоторое время удерживайте три кнопки: питание, Home и «Громкость +»; Отпустите кнопки и дождитесь появления на экране окна с системными командами для Android; Чтобы запустить очистку кэша листайте строки с помощью кнопки «Громкость - » и выберите "Wipe cache partition", нажав на кнопку питания;Перезапустите аппарат и проверьте работу камеры. 3. Удаление приложения альтернативной камеры
Найдите все приложения на устройстве, которые используют камеру устройства или флэш-память устройства, приложения, такие как альтернативные камеры или приложения фонаря;
Удалите всех их;
Перезапустите смартфон.
Yuriy, Нижний Новгород
начните с выключения и включения смартфона
пробуйте удалить данные и кэш приложению камера
установите какое нибудь еще приложение камера, если там тоже будет сбой то возможно поможет сброс на заводские настройки . если не поможет то скорее всего физически модель камеры мертвый
е
