Как установить мелодию на сигнал будильника сообщения контакта? Ark Benefit M8 [Ответы 1]
Ark Benefit M8
Вопрос 274262
Светлана Журавлева, Москва
Как установить мелодию на сигнал будильника, сообщения, контакта?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12078 раз
меолодия будильника ставится при создании нового будильник через кнопку + или добавить. при редкатировании уже готового будильника разве что время подвести можно обычно.
мелодия смс ставится в настройках телефона в пункте звук или профили звука. пункт мелодия уведомлений обычно
мелодия на контакт ставится при редактировании контакта через приложение контакта, там обычно есть соответсвующий пункт при редактировании. Только контакт не должен быть на симкарте.
