[Решено] Как убрать звук клавиш при наборе? Звук не отключается не смотря на выбор функци... BQ BQ-2432 Tank SE
BQ BQ-2432 Tank SE
Вопрос 274472
Ангелина, Санкт-Петербург
Как убрать звук клавиш при наборе? Звук не отключается, не смотря на выбор функции "щелчок" или "без звука". Клавиши пиликают очень громко! Отключаются только при выборе беззвучного режима для всего телефона! Может это брак?
Ответы 3
sur_or, Красноярск
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 20 раз
Нужно зайти в настройки профиля и настролить общий режим, там есть настройки клавиатуры, нужно выбрать "бесшумный", обязательно нажать сохранить и звук исчезнет.
Аноним 4 года назад
никакой "бесшумный" не помогает. Что бы ни включал при разблокировке все равно этот противный звук.
Сергей, Вологда
После того как выбрали "безшумный" режим и вышли в настройки профиля, справа нажмите кнопку "опции" и выберите "сохр."
Аноним 3 года назад
Спасибо, помогло.
Анонимный 1 год назад
Спасибо и мне помогло)
User_r329491, Рязань
В настройках найдите в самом верху-ауди профили, включите их и там выскочат все прфили звука. Выберите основной и кликните по нему, появится общие и редактировать. Кликните на редактировать и снимайте все галочки из всех окон. И звук клавишь цифр и букв отключится. Я просто счастлив после отключения этого раздражителя, успехов вам.
Аноним 3 года назад
Спасибо огромное, убрала, не могла 3 месяца разобраться
Аноним 3 года назад
Уважаемый, с новым интерфейсом, там исчезла функция звука клавиш, их нигде теперь не найти, а звук клавиатура отправки сообщений остался, и не получается убрать
Аноним 3 года назад
Кто знает, как убрать звук при отправке сообщения в одноклассниках, раньше была функция в настройках, теперь ее уже нет
