При замешивании теста снизу стоит треск STARWIND SBR6155 [Ответы 2]
STARWIND SBR6155
Вопрос 274498
User_q274498, Кемерово
При замешивании теста снизу стоит треск.
User_r208122, Тамбов
Добрый день. недостаток данной модели это высокий уровень шума при замешивании теста. Однако если звук становится похожим на сухой треск то можно предположить:
1. Не правильная установка детали которая размешивает тесто. Случается так что владелец не должным образом ставит деталь на вал внутри бункера для теста.
2. Выработка рабочего вала либо места сочленяющихся деталей.
3. Выход из строя сальника и как следствие подшибника.
В первом случае надо должным образом пользоватся прибором.
Во втором и третьем заменить компоненты самостоятельно либо обратится в сервисный центр. Сервисный центр предпочтительнее. По скольку без должного опыта можно создать ряд дополнительных проблем.
видео от автора по данной проблеме на примере Х/П Scarlet
