Причина в том что вода не набирается а мотор как бы гудит и щёлкает давление вод... Beko WKD 25080 T [Ответы 2]
Beko WKD 25080 T
Вопрос 274529
segarus111, Самара
Добрый день. Подскажите. Причина в том, что вода не набирается, а мотор как бы гудит и щёлкает. Давление воды в порядке. Что может быть?
Степан, Тамбов
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Добрый день. Шелчки скорее всего это реле. Вода не набирается по причине неисправных клапанов либо блока управления либо пресостата. Прежде всего необходимо проверить наличие воды на входе в машинку. Затем проходимость патрубков затем клапанов затем трубок затем каналов порошкоприёмника. В случае если вода набирается в недостаточном количестве необходимо проверить трубку пресостата на засор и сам пресостат.
снять верхнюю крышку проверить клапана налива воды(прозвонить можно тестером отключив напряжение), или как у автора видео подать напряжение напрямую сняв клемы, проблема может быть в не герметичности камеры пресостата или модуля, осмотреть модуль управления на наличие подгаров и окислов
