Следуя инструкции выполнял множественное количество раз сброс настроек наушников... Elari EarDrops Black (EDS-001) [Ответы 2]
Вопрос 274574
User_q274574, Москва
Следуя инструкции, выполнял множественное количество раз сброс настроек наушников. Они всё так же работают раздельно. Что делать?
Нужно делать не сброс, а сопряжение наушников между собой:
https://mcgrp.ru/files/viewer/531513/5
bja26, Караганда
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
При возникновении данной проблемы рекомендуем выполнить следующую последовательность действий (сброс настроек Bluetooth на вашем смартфоне и перезагрузка наушников):
Удалите все возможные сопряжения с названием ELARI EarDrops в настройках Bluetooth телефона и перезагрузите его.
Вставьте наушники в соответствующие отсеки зарядного кейса на 15 секунд (индикатор красного цвета должен загореться на наушниках).
Достаньте наушники из кейса.
Выключите их, зажав кнопки управления на несколько секунд (на 3 секунды, одновременно на двух наушниках).
Зажмите и удерживайте (одновременно) кнопки управления на двух наушниках 20 секунд
Достаньте наушники из футляра, подождите пока они выполнят сопряжение между собой (может занимать 15 сек, держите их рядом друг с другом), при успешном сопряжении индикатор на правом наушнике погаснет (если индикатор не погас вернитесь к пункту 3)
Включите Bluetooth на устройстве, выполните поиск и добавьте в сопряженные устройства наушники.
