![[Решено] Как сбросить наработанные часы например 8000 часов? Армед сн211-115](/images/1167508/pimg_1426124.jpg)
Армед сн211-115
Как сбросить наработанные часы (например 8000 часов)? |
Сброс таймера в облучателе Армед СН-211-130(115) |
Вариант 3. При ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажать кнопки 1, 2, 6. Включить аппарат. Пробовал не получается. Есть еще какие то варианты? |
6 отпустить во время включения когда горят все восьмёрки |
Спасибо ! |
3 вариант работает. С первого раза |
3-ий вариант работает. Получилось с первого раза
По третьему варианту: 6 отпустить во время включения когда горят все восьмёрки
Есть кнопка на плате. На нее надо нажимать во включенном состоянии прибора! только аккуратно, рядом много проводов. у нас сработал вариант 1. по третему ничего не получалось, пришлось разобрать и нажать на кномпку. Спасибо!
Спасибо третий вариант работает
Установить кнопку на М/С 24CO2L EEPROM DIP-8, между 4(vss) и 5(sda) ножками. Включаем рециркулятор в рабочий режим. Нажимаем и отпускаем кнопку. Дисплей обнуляется. Даем поработать рециркулятору один час, пока на дисплее не высветится 0001. Все. Кнопку можно оставить.
Для облучателя Армед CH111-130 (одна лампа 30Вт в железном корпусе, под этим название видел и облучатели другого вида), где установлен 4-разрядный дисплей без внешних кнопок, чтобы сбросить счетчик, нужно его разобрать. Там с другой стороны платы дисплея установлена кнопка. Сброс произойдет если нажать на эту кнопку и включить облучатель. Сброс этого облучателя переводит счетчик в значение 8000, и у него обратный отсчет. Т.е. при сбросе счетчик на 8000, через час 7999 и т.д. Будьте аккуратны с разобранным корпусом, рядом с платой дисплея имеется высоковольтная плата, которая питает саму лампу.
