При подключении флеш-карты высвечивается  ошибка 23 Pioneer DEH-X5500BT [Ответы 2]
Pioneer DEH-X5500BT
Вопрос 274949
Владислав Бруква, Киев
Добрый день! При подключении флеш-карты высвечивается "Ошибка 23".
Данная проблема может возникнуть по таким причинам, как:
Несоответствие формата музыкальных файлов. Данный пункт должен строго отслеживаться. Так как устройство не сможет читать композиции, записанные в другом формате. Например, если магнитола Pioneer рассчитана на расширение МР-3, то и закачивать необходимо только такие файлы; Неправильно указанное название файлов. Определить такую причину просто. В основном одни файлы воспроизводятся, а другие нет. Это говорит о том, что некоторые записаны в том кириллическом языке, который свойствен магнитоле, а другие нет. Возможно, вообще она работает в латинице. Тогда все файлы потребуется переименовать, чтобы в их названии присутствовали только буквы латинского алфавита; Поломка флешки. Необходимо проверить накопитель на исправность. Пожалуй, это первое, что следует в ситуации ошибки. Возможно флешка вышла из строя. Чтобы определить ее состояние, необходимо подключить к другому устройству. Например, компьютере. Если же она не читается и на нем, то причина в неисправности накопителя. Это может случится, как из-за механического повреждения, так и по другой причине. В некоторых случаях работу накопителя вполне возможно; Неисправен разъем, в который подсоединяется флешка к магнитоле. Это может случится при часто или неправильно использовании устройства. Его контакты в процессе эксплуатации расшатывается, что нарушает их функцию. Исправить ситуацию можно, но это непросто. Лучше обратиться к специалистам сервисного центра; Несоответствие объема флешки и автомагнитолы. В основном это касается большого количества информации. В основном магнитолы рассчитаны на флешки не более 4 Гб. И если это значение будет превышено, то работать устройство вряд ли будет. Но это не говорит о том, что и флешка должна быть только такого объема. Есть некоторые хитрости, которые отлично помогают в решении данной проблемы. Так, можно накопитель разбить на сегменты, которые будут содержать необходимый обьем информации; Файловая система флешки не соответствует. Практически все магнитолы индивидуальны и могут работать только с определенным форматом. Узнать, какая характерна для вашей магнитолы, можно из инструкции по эксплуатации устройства. А уже флешку потребуется просто отформатировать.
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Спасибо за информацию !
