Машинка осталась при стирки замигал значёк ошибки прибор не сливает воду и замиг... Electrolux EWS 1052 EEU [Ответы 1]
Вопрос 274995
Александр, Владивосток
Здравствуйте. Машинка осталась при стирки, замигал значёк ошибки. Прибор не сливает воду и замигал индикатор паузы, то жёлтым, то красным цветом, нажимаю на значок паузы, ошибка. Прибор не сливает воду, отключается, машинка думает, пытается запустить насос слива, потом опять включает ошибку "Нет слива". Снял насос, почистил, нашёл в шланге шуруп, собрал, бесполезно, таже история. Подскажите, что можно сделать? Заранее благодарю, Александр.
Попробуйте продуть и почистить камеру пресостата или смотреть на модуле ключи вкл насоса(симистор) а также разъемы насоса, чистоту слива воды(канализацию) и платы, см. видео от автора по пресостату
