Посудомоечная машина мidea mid60s110 горит индикатор  eco  до этого видимо перем... Midea MID60S110 [Ответы 1]
Midea MID60S110
Вопрос 275196
Наталья, Москва
Здравствуйте! Посудомоечная машина Мidea mid60s110, горит индикатор "eco". До этого видимо перемерзал шланг слива, когда включали, вода скопилась и вытекала потом сбоку двери. Шланг разморозили, вода оставшаяся стекла, насос слива работает. Полость просушили, два дня сушили обогревателем Ветерок. Из розетки выключали, все равно мигает индикатор при включении, машина включает насос слива, пикает и все. Вытащить ее очень проблематично, встроена почти намертво. Как могли, проверили шланги, все подключено. Что можно сделать, чтобы машина заработала?
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Разбирать и снимать насос циркуляции см остальные трубки если все перемерзало
