Летом когда отопление не работает при включении расхода горячей воды несколько с...
Bosch GAZ 4000 W
Вопрос 275227
Летом, когда отопление не работает, при включении расхода горячей воды, несколько секунд из крана идет почти кипяток, затем температура расходной воды падает до нормальной, теплой. Если же отопление включено, то при включении расходной горячей воды такого дикого скачка температуры расходной воды нет (котел работает нормально). Просьба подсказать, как это можно отрегулировать. |
Инструкция по эксплуатации
