[Решено] Машинка стирает на первой фазе стирки и не переключает на остальные что делать? Hotpoint-Ariston ARSL 85
Вопрос 275250
Анна Карандова, Москва
Здравствуйте. Машинка стирает на первой фазе стирки и не переключает на остальные. Что делать?
Ответы 3
Проверить нагрев и слив воды
Степан, Москва
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Добрый день. Нужно проверить нагрев воды. Прикоснитесь к стеклу дверцы ( делать это стоит аккуратно так как можно получить ожог ) если она холодная а режим стирки 40* и более то это Тен либо блок управления.Если нагрев есть и машинка уже стирает более чем должна нужно выключить её затем поставить программу ПОЛОСКАНИЕ+ ОТЖИМ. В случае её выполнения нужно перед следующей стиркой проверить на засор насос и сливной шланг. В случае не выполнения проверить нужно всё равно. Но Вам нужно будет слить воду из машинки.
Спасибо. Дело в том, что я выкл функцию оборотов и все пошло не так. Потом вкл и все стало на свои места
