![Телевизор работал во время самопроизвольного отключения общей электросети после... Philips 42 PFL 3605/60 [Ответы 4]](/images/1030866/pimg_1037309.jpg)
Телевизор работал во время самопроизвольного отключения общей электросети. После подключения электросети, телевизор не включился. Индикатор не горит. Не включается. |
Проверить питание 5 вольт. Посмотреть конденсаторы. Найти на плате маленькую микруху с номером детали u7106. На ней будет надпись 120. Обычно так. Это стабилизатор питания дежурного режима G973-120. Включить телик и измерить на 5-ой ноге напругу. Должно быть 5 вольт. Если нет, искать в питателе. Если 5 вольт есть, посмотреть напругу на 4-ой ноге. Должно быть 3,3 вольта. Если там нет, либо там 1,2 вольта, то микруха дохлая. Можно поискать, сносить ноги по ягодицы, но проще поставить классический трёхногий стабилизатор KIA78033. Средняя нога на "общий". Вход к 5-ой ноге, выход к 4-ой ноге. Разумеется, припаивать к площадкам на плате, где была G973-120. 90% этих теликов ломались именно так. Конечно же, никакие "перепады" напряжения тут ни при чём. Просто отключили питание, она остыла и больше не включилась. Дело обычное. Это же не ракета. Тут надёжность элементов не требуется. |
