Был установлен другой регистратор который при выключении зажигания выключался по... AVS VR-246DUAL [Ответы 4]
AVS VR-246DUAL
Вопрос 275546
Сергей, Мурманск
Был установлен другой регистратор, который при выключении зажигания выключался. Подарили AVS разъем такой же, а проводка под обшивкой. Решил не "гемороиться", установил и подключил к кабелю, всё работатет, но не выключается при выключении зажигания? Старый выключался, новый нет. В чем причина?
Ответы 4
Включите запись при включении:
https://mcgrp.ru/files/viewer/157168/9
Сергей, Москва
А чем это поможет. Проблема то не в отсутствии записи при включении,а в том, что он не выключается при выключении зажигания
А, неправильно прочитал значит) Алгоритм включения и выключения таков, что при выключенном двигателе напряжение около 12,7в, при включеном до 15в. И при падении до того вольтажа, который заложен регистратором он должен выключаться. Возможно именно из-за неродного ЗУ и проблема, может он подает уже больше чем нужно регистратору для выключения при заглушенном двигателе. Проверьте на оригинальном ЗУ, будут ли такое же.
Сергей, Москва
Понял, спасибо, попробую
