[Решено] Форумчане и так - такой вопрос: кто сталкивался с таким девайсом как beko wkd 25... Beko WKD 25105 T
Beko WKD 25105 T
Вопрос 275699
Сергей, Челябинск
Доброго времени суток форумчане, и так - такой вопрос: кто сталкивался с таким девайсом, как BEKO WKD 25105T? Вылезла проблема: при попытке начать стирку идет вечный забор воды, стирка не начинается, ну и барахлят программы, т.е. не запускаются, где температура стирки выше 60t. Аппарат полностью ремонтопригодный, что уже не раз делал своими руками, но вот такая беда впервые. Плату управления визуально осматривал, подгаров, поджогов не видно. Бкдк признателен за помощь, машинка очень нужна, а брать новую пока не на что.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130830, Оценили: 12593 раз
Возможна проблема с пресостатом, неправильно установлен шланг слива воды
Сергей, Челябинск
Ученик, Ответы: 9, Оценили: 8 раз
Нет, день назад все работало шланг не переустанавливался
Сергей 5 лет назад
хотя машинка перемещалась по ванной, но все же. час уже колдую, вода тонкой струйкой брызжит из под лотка засыпки порошка, вот это то из за чего??
По поводу воды из лотка. Выдвинуть лоток загрузки порошка и пролить по всем отделам из чайника с теплой водой, а насчет (вечного забора воды) вода куда девается? испаряется в баке? скорее она шурует напрямую в слив потому и не успевает нагреваться
Сергей, Челябинск
Клапан не закрывался, помогла чистка, лоток промыл вроде как пока отпало) Спасибо! эхххххх вечный конструктор
