Не фиксируется сим-карта при подключении wi-fi постоянно выдает ошибку wi-fi не... Samsung GALAXY NOTE 10.1 (GT-N8000) [Ответы 1]
Вопрос 275751
Александр, Москва
Не фиксируется сим-карта. При подключении Wi-Fi постоянно выдает ошибку. Wi-Fi не подключается. При правильном пароле выдает ошибку.
Yuriy, Нижний Новгород
как понять не фиксируется симкарта? если не держится в лотке и выпадает то может не того размера симка у вас , если все таки размер симки правильный то лоток не исправне. менять лоток сим.
если выдает ошибку пароля для теста на вашем роутере попробуйте его отключить и подключится без пароля . если подключется то явно что то не так вводите. Как вариант попробовать поменять пароль для сети вай фай, и не выбирать при этом какие то супер шифрования.
