Не работает нижний нагрев при включении нижнего и верхнего  почему? Что делать? Gorenje Classico BO731CLI [Ответы 5]
Вопрос 275782
Т, Владивосток
Не работает нижний нагрев (при включении нижнего и верхнего). Почему? Что делать?
Ответы 5
Степан, Тамбов
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Как правило контактная группа переключателя. Реже контакты тена. Нужно откл. питание. Разобрать. Проверить наличие оплавленных либо подгоревших контактов. Проверить подачу питания на тен.
Степан, Тамбов
Есть нагрев нижнего тена отдельно?
Отключить из розетки, снять заднюю стенку, просмотреть подключение Тенов, прозвонить тестером между выводами и на корпус (вывод Тена-корпус на положении тестера мегаомы)
lynx2000, Самара
Работает.
У меня такая же проблема.
Если включить режим только нижняя, то всё работает.
Степан, Тамбов
Здравствуйте. Однозначно переключатель режимов. Проверьте пожалуйста наличие подгоревших контактов и прилегания оных к пятакам. Также не стёрся ли вал переключателя.
