Стык соединения шланга к подводящей трубке должен быть загерметизирован дополнит... Darina 1t1 bgm 341 11 x [Ответы 1]
Вопрос 275974
Александр, Москва
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, стык соединения шланга к подводящей трубке должен быть загерметизирован дополнительными средствами? И шайба на трубке плиты должна быть запресована на трубе (она гуляет)?
Если гуляет шайба мало продки или недокручена гайка. Там паранитовая прокладка должна быть, закрутить и больше ничего подматывать не нужно(если проваливается внутрь поставить 2 прокладки ), проверить намылив места соеденений (губка с моющим для посуды хорошо пенится) собственно эти дела подключает работник газовой службы, установка самостоятельная а подключение их
