Почему идет горячая вода 1 минуту а затем идёт холодная? Polaris ORION S 5.5 [Ответы 1]
Polaris ORION S 5.5
Вопрос 276117
User_q276117, Тирасполь
Почему идет горячая вода 1 минуту, а затем идёт холодная?
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
Причины: снизилось давление(датчик протока разомкнул контакты микропереключателя должны быть слышны при открытии воды) проверьте давление на входе и на выходе, контакты термо предохранителя на колбе нагрева разомкнуты вследствие перегрева, см. предохранитель на плате управления, нужно разбирать смотреть
Инструкция по эксплуатации
