![Как решить проблему когда включаю гвс - вода идет то горячая то холодная? Ariston EGIS PLUS 24 FF [Ответы 1]](/images/1067217/pimg_1088746.jpg)
Вопрос 276145
Здравствуйте, подскажите, как решить проблему, когда включаю ГВС - вода идет то горячая, то холодная? |
А как давно проводилось ТО? Причина может быть в накипе, которая скапливается в теплобменнике- можно прочистить самостоятельно (видео в ютюбе с помощью лимонной кислоты) Скопились частички мусора в фильтрах - можно прочистить самостоятельно (видео в ютюбе) Недостаточный напор воды, тут проблема в подаче воды водоканалом - ставить дополнительный насос Недостаточное давление воздуха в расширительном бочке - можно накачать самостоятельно с помощью насоса (видео с ютюба) Износ насоса в самом котле - причина может как в насосе если котел стоит давно так как все имеет ресурс, или в батарейки, как в моем случае, которую проверить и заменить может только мастер - специальным тестером. Проверку работоспособности насоса и батарейки лучше доверить мастеру. Проблема с розжигом - газовая горелка где горит газ - можно самостоятельно почистить Если снять вгешнюю крышку и посомтреть на самом вверх, то рядом с вытяжкой имеется небольшой пластиковый контейнер размер 2*5 см примерно с отходящими от него пластиковых трубок, которые могли рассохнуться м пропускать воздух - временно можно затянуть хомутом до покупки нового пластикового контейнера Описал возможные причины, которые были у меня |
