Ноутбук не запускается при нажатии кнопки включения загорается индикатор включен... Lumus NOVA NR15CH [Ответы 4]
Lumus NOVA NR15CH
Вопрос 276246
Елисей, Ростов-на-Дону
Ноутбук не запускается. При нажатии кнопки включения загорается индикатор включения и тухнет.
Ответы 4
Не может запуститься. Проверять в первую очередь память.
Андрей, Сочи
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
отключил батарею от материнки (штекерок на плате, под радиатором). потом собрал ноутбук и всё заработало.
User_r397261, Краснодар
на этом пк оперативная память встроенная
Елисей, Сыктывкар
В общем дело оказалось в батарее (низкий заряд )когда подключена зарядное тоже не запускался (видимо защита), если батарея держит то при отключенном зарядном запускается.
