Сразу после слива воды появляется звук похожий на гул трансформатора причем очен... Indesit IWUB 4085 (CIS) [Ответы 13]
Вопрос 276271
Марикпегус, Якутск
Здравствуйте. Сразу после слива воды появляется звук, похожий на гул трансформатора, причем очень громкий. Что может так гудеть?
Ответы 13
Степан, Москва
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Здравствуйте. Клапан заливного устройства. УБЛ. Редко очень вышедшие из строя варисторы на плате управления.
Степан, Москва
Если звук кратковременный то варистор на УБЛ я думаю.
Степан 5 лет назад
Но это всё проверить нужно.
В каком районе определить где гудит? если снять верхнюю крышку(открутить сзади 2 болта) можно сразу определить, гудит клапан налива воды (посмотреть выдвинув лоток налив идет или нет), открутить фильтр слива осмотреть с фонариком крыльчатку насоса попал предмет будет шум
Марикпегус, Якутск
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 1 раз
Гудит после слива, а не при заливе воды.
Марикпегус, Якутск
Я не спец в этой области, плииз, подробнее что не так с варистором ? И как избавиться от гадания?
Марикпегус, Якутск
С насосом все норм., слив происходит без шума, а после слива секунд 10- 15 гудит.
Степан, Москва
После слива блоком управления выдаётся команда на открытие двери. Это реализовано через 2 детали которые могут гудеть. Первая это варистор на блоке управления. Вторая это УБЛ. Он по сути соленоид. Тоже может гудеть.
Степан, Москва
Люк открывается и закрывается нормально?
Марикпегус, Якутск
Нареканий, по работе стиралки, никаких нет . Гудит громко после слива
Марикпегус, Якутск
После цикла стирки, происходит слив воды, который заканчивается гудением. Так же Гудит после слива воды после цикла полоскания, и после цикла отжима, тоже гудит так же.
Степан, Москва
Видео со звуком надо. Сами постарайтесь локализовать. Гудеть может в замке люка либо внизу сзади слева. А так обычно это замок. Я понимаю Ваше желание решить проблему. Пытаюсь дать Вам совет. Попробуйте отодвинуть машинку. Снять верхнюю крышку и заднюю. Делать это надо отключив питание. Затем включите питание, в таком виде запустите режим отжима. И наблюдайте. В конце цикла я думаю поймёте где источник звука. Во время всего этого соблюдайте осторожность. Не подпускать к работающему прибору никого. Можно получить удар током или травмы. Перед сборкой нужно тоже отключить от сети.
Марикпегус, Якутск
Благодарю за ответ! Завтра придерживаясь вашего совета проделаю все манипуляции, а так же запишу гул - аудио. По возможности отпишу. Ещё раз благодарю!
Степан, Москва
Пожалуйста. Будьте осторожны при выполнении этих действий.
