Как аварийно открыть дверь если поломалась пружина на двери и не получается ее о... Candy cs4 1052d1/2-07 [Ответы 3]
Вопрос 276280
tanechka19881987, Рим
Как аварийно открыть дверь, если поломалась пружина на двери и не получается ее открыть вручную?
Ответы 3
Степан, Москва
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Либо поищите тросик для разблокировки двери внизу у окна для чистки сливной помпы. Можно ещё взять тонкую но прочную нить либо леску. Растянуть её между рук и ввести в щель между люком и корпусом машинки. Таким образом вы разблокируйте устройство замка потяните дверцу на себя должно открыться.
Гуру, Ответы: 130570, Оценили: 12589 раз
открыть можно так как у автора видео, предварительно отключив из розетки и слив воду через нижний фильтр, или снять верхнюю крышку с помощью отвертки и фонаря можно подобраться к замку
спасибо
