Очень сильно морозит верхняя камера если положить например огурец на вторую полк... Hotpoint-Ariston HF 9201 B RO [Ответы 7]
Вопрос 276318
Анна, Москва
Добрый день. Очень сильно морозит верхняя камера. Если положить, например, огурец на вторую полку, то к утру он покроется льдом. Температура стоит +6. Больше никакие опции не включены.
Ответы 7
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12611 раз
Возможна проблема с управлением заслонки или датчиками не выходит в оттайку. При +6 продукты не замерзнут, воспользуйтесь обычным спиртовым термометром для контроля температуры
User_r349218, Москва
Всё замерзает к черту в верхней камере! Даже суп полностью замерзает!
Анна, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
И суп замерзает и овощи и фрукты. Притом, что это происходит от его настроения, то морозит, то нет. Ирина самой верхней полке тоже может замёрзнуть, а может и не замёрзнуть, ты не угадаешь, в каком виде получишь продукт на следующий день. Вот например утром вытащила со средней полки (не из ящика) полностью замерзший творог👍🏻
Неисправность датчиков или в управлении заслонкой, требуется диагностика, попробуйте отключить из розетки для разморозки на сутки
Анна, Москва
Пробовали, не помогает. Поставила температуру +8, тоже самое.
Анна, Москва
Там где выход холодного воздуха в нижнем ящике, вот этот воздух идет на всю верхнюю камеру получается. Продукты могут замёрзнуть на любой полке
hamit4646, Москва
Здравствуйте. Холодильник Hodpoint Ariston еще не старый, вначале работала верхняя камера при плюс
4 град, потом 6 гр. , а в последнее время при 8 гр. продукты замерзают. Что делать?
