Всем   при покупкt этого шкафа продавцы настоятельно рекомендовали подключать бе... Hotpoint-Ariston 7O 4FA 841 JC BL HA [Ответы 7]
Вопрос 276374
aleksandr.rybakin, Хабаровск
Всем привет, при покупкt этого шкафа продавцы настоятельно рекомендовали подключать без вилки, а если поставить ее - что будет?
Ответы 7
Степан, Москва
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Судя по всему продавцы переживают за счёт того чтобы вилка выдерживала нагрузку.
Степан, Москва
Ничего не случится если у вас установлена качественная розетка контакты розетки хорошо должны обжимать штепсель чтобы контакты не искрили. Следует помнить о том что если провод идёт уже с вилкой и вы её обрежете, то производитель может отказаться от гарантийных обязательств.
Нет вилки там нет просто три провода
Степан, Москва
Тогда убедитесь что провод имеет сечение не менее 2,5мм² на жилу и штепсель с розеткой расчитанны на рабочую нагрузку не менее 25 ампер. В данном случае решает площадь и усилие прилегания контактов. Обычные бытовые розетки такое обеспечивают редко.
Степан, Москва
Такая подойдёт
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Ничего не будет, продавцы имеют ввиду подключать напрямую отдельным кабелем через автомат как вариант. Ничего страшного не будет если подключение будет через вилка-розетка (параметры 220вольт\25Ампер 3 штырька, фаза\ноль\земля)
Степан, Москва
Конечно ничего не будет если сразу потушить или само погаснет. Главное точно знать что на уме у продавцов.
