Ситуация такая имеем котел зота люкс 6 квт циркуляционный насос подключен к котл... Zota LUX 9 [Ответы 10]
Zota LUX 9
Вопрос 276394
Вячеслав, Улан-Удэ
Здравствуйте! Ситуация такая, имеем котел Зота люкс 6 кВт, циркуляционный насос подключен к котлу. Котел перестал включать насос, в итоге идет перегрев, так как циркуляции нет и выдает ошибку "H6". Насос подключил напрямую, все работает. Подскажите, пожалуйста, что может быть?
Ответы 10
Роман, Хабаровск
Автомат на насос? Он в корпусе внутри.
Вячеслав, Владивосток
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Да он в корпусе внутри рабочий, если его включаю выдает ошибку
Выключаю
User_r209804, Тамбов
Если насос не работает штатно от автоматики нужно искать проблему на плате управления либо в комутациях. Клемы насоса --> Разъёмы --> Проводка --> Конектор на плате --> Дорожки к реле --> Контакты реле --> Катушка реле --> Диод в паралель катушки --> Управляющий транзистор и его питание --> Сигнал на открытие перехода с процессора.
К самому насосу напряжение приходит?
Степан, Тамбов
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Мой пост.
Спасибо! Будем выяснять))
Степан, Тамбов
Для начала надо проверить подаётся ли питание штатно и услышать. Происходит ли щелчок реле при запуске насоса. Клемы на насос можно нагрузить лампочкой ватт на 40.
Хорошо сегодня попробую!
dav2277, Санкт-Петербург
Добрый день. подскажите чем дело закончилось как отремонтировали?
Здравствуйте! Нет так и не работает. Лампочку подключал не работает. Работает насос напрямую
