Скажите какая температура нагрева двигателя при работе пылесоса? У меня он очень... Samsung VC20M2560JP/EV [Ответы 2]
Вопрос 276496
kazantip.78, Волгоград
Здравствуйте, скажите, какая температура нагрева двигателя при работе пылесоса? У меня он очень быстро нагревается.
Нагрев может быть приличным если дыма и огня нет следует чистить фильтра, выходной и мешок для сбора пыли в первую очередь, для проверки включить без фильтров и шланга, будет греется вхолостую значит межвитковое двигателя
Степан, Тамбов
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Воздух охлаждает двигатель пылесоса при работе. На некоторых молелях установлен термопредохранитель на 105 градусов. Если фильтра чистые то 50-65 градусов потока воздуха на выходе это нормально. Однако подшипники каченичя в двигателе расчитаны на 95-100 градусов максимум. Иногда именно выход из строя подшипников проявляется перегревом. Температура воздуха может зависить от насадки исполтзуемой Вами и материала который Вы чистите. Слишком плотное прилегание к покрытию мешает забору воздуха.
