У меня возникла проблема с холодильником после перевешивания дверей двери встали... Haier C2F536CWMV [Ответы 6]
Haier C2F536CWMV
Вопрос 276601
Юра, Москва
Здравствуйте. У меня возникла проблема с холодильником после перевешивания дверей. Двери встали нормально, всё герметично. Но через 5 минут после включения начинает пищать и после нескольких писков при открывании больше не загорается свет. Но пищать перестаёт. Морозит при этом нормально. При выключении и включении всё повторяется. Что делать?
Ответы 6
Гуру, Ответы: 131216, Оценили: 12889 раз
Проверить контакты в разъемах и правильность их сборки
Юра, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
контакты не трогал. там просто перекидываются провода справо налево.
но проверю. спасибо.
Юра, Москва
контакты все норм. но теперь после включения он пять минут поработал нормально потом запищал выключил свет и писк не прекращается. холодит нормально.
Юра, Москва
вообщем посмотрел видюшку с ютубчика и понял в чём проблема.
в инструкции об этом нет(
при монтаже двери у меня выпал магнитик из дверци.
(я подумал что это один из магнитиков сувенирных, которые на холодильнике висят)
этот магнитик говорит электронике что дверца закрыта.
вот без него холодильник и пищал.
сейчас всё поправил.
важный момент полярность решает!
нужно белой стороной наружу!
Аноним 3 года назад
А где этот магнит установлен? Как проверить что он вообще есть?
, Нью-Йорк
Перевесили дверцу в холодильнике, дисплей перестал работать и быстро шуба в морозильной камере образуется. В чëм может быть причина?
, Краснодар
Подскажите пожалуйста а где этот магнитик ?
Гамлет 2 года назад
Добрый день. У меня перестал морозить холодильник после перестановки дверей. Морозильник нормально, а верхняя часть не работает , даже лампочка не включается. Какая может быть причина? Спасибо заранее!
Haier C2F536CWMV Инструкция по эксплуатации
Страницы: 29
Формат: pdf
Загрузки: 289
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7
7 дней
19
Последние 7 дней
Задайте вопрос
