Как поставить в стиральной машинке indesit wisl 83 режим  экспресс стирка? Спас... Indesit WISL 83 [Ответы 6]
Indesit WISL 83
Вопрос 276625
Лег, Москва
Добрый вечер, как поставить в стиральной машинке Indesit wisl 83 режим "Экспресс стирка"? Спасибо, жду ответа с нетерпением.
Ответы 6
Ставить так же как и все другие программы, программатор в положение (номер 11) температура не выше 30градусов, порошок в 2отдел, кондиционер (3) длительность 30 минут https://mcgrp.ru/files/viewer/63331/8
Лег, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Сергей,он уже 50 минут работает в данном режиме,ничего не меняется,что делать?
В инструкции производитель может указать приблизительное время стирки, длительность зависит от чистоты фильтров слива налива воды, давления в водопроводе загрузки барабана по весу, проверить нагрев какой по стеклу люка или по первому сливу после режима стирка
Лег, Москва
Вода она холодная судя по люку ,и вес небольшой,и сколько должно быть максимальный вес для ежедневной стирки?
По той программе которая была озвучена(быстрой стирки) вес белья для стирки как правило небольшой, если время стирки удлиняется вам следует почистить фильтра слива и налива воды, проверить Тен на его исправность, нажмите кнопку пуск\сброс и перевести программатор в положение отжим\слив https://mcgrp.ru/files/viewer/63331/6
prostoguzel82, Саратов
Купила бу Индезит машинку,wils 83, она не раньше 1,5 часа стирается, подскажите пожалуйста как можно сделать быстрое стирку или сброс настроек, спасибо большое
