При включении правых частей панели мигает индикатор  f  и не разогревает на лево... Kuppersberg ICS 604 [Ответы 3]
Kuppersberg ICS 604
Вопрос 276669
Tatiana, Москва
Добрый день, при включении правых частей панели мигает индикатор "F" и не разогревает, на левой части все работает.
Ответы 3
Данное сообщение F указывает что на плите нет посуды или посуда не из ферромагнитного сплава, поставить соответствующую посуду для индукционных плит
Антон 5 лет назад
А если после, того как поставил посуду все равно выдаёт ошибку
User_r274378, Санкт-Петербург
Добрый день.
Не найдя решение данной проблемы в интернете обратились в сервисный центр для диагностики неполадки. В итоге оказалось, что проблема в какой-то детали, которая была заказана у производителя и заменена. Проблема была решена бесплатно сервисным центром т.к. варочная поверхность была на гарантии.
https://kuppersberg.su/service
klarisa.2020, Редмонд
9 месяцев назад
На левой части плиты все работает, на правой мигает F, если сбросить задание и снова включить до 5, начинает работать но при увеличении мощности до 7 тут же начинает сбрасывать и мигает F.
Igor 1 месяц назад
Такая же проблема как и у вас, получилось понять причину?
