Что делать если перед окончанием стирки загорается  е 18  значек тазика с пеной... Bosch Serie | 4 VarioPerfect WLG20261OE [Ответы 1]
Вопрос 276679
ks.latova22, Краснодар
Что делать, если перед окончанием стирки загорается "Е 18", значек тазика с пеной и она просто зависла и не завершает свою программу, в связи с чем блокировка двери не снимается?
Гуру, Ответы: 130766, Оценили: 12593 раз
Данное сообщение указывает на засор в системе слива воды, почистить фильтр, при извлеченном фильтре осмотрите крыльчатку насоса слива воды возможно заблокирована посторонним предметом(носок), возможно засор в канализации, блокировка двери не снимется пока вода из бака не будет слита
