Вода постоянно льётся при стирке какая причина может быть? Ardo WD1000 [Ответы 3]
Ardo WD1000
Вопрос 276695
romarioalex, Новосибирск
Вода постоянно льётся при стирке. Какая причина может быть?
Ответы 3
Если машина работает и вода льется в бак это нормальное явление, посмотрите сзади корпуса машинки петля или конец шланга слива воды закреплена по инструкции? см. рисунок (6) https://mcgrp.ru/files/viewer/61264/5
Шланг сливной закреплён по инструкции, с зади на петле.
Машина стирает или останавливается? если вода постоянно льется, подробней расскажите о проблеме
