Доброго всем дня машинка запускается в обычном режиме слив воды/залив воды/предв... Ariston LBF 517 [Ответы 7]
Ariston LBF 517
Вопрос 276701
Алексей,
Доброго всем дня! Машинка запускается в обычном режиме, слив воды/залив воды/предварительное полоскание/слив, а потом минут 20 думает и загорается индикатор "Конец цикла" или начинают мигать индикаторы "Мойка" и "Конец цикла". Это что - всё, дорогой ремонт?
Ответы 7
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12632 раз
Судя по описанию проблемы можно предположить ошибка перелива воды в поддон, попробуйте отключить машину из розетки, вытащив из встройки и наклонить влево или вправо чтобы слить воду, или сняв боковую стенку справа, удалить воду и осмотреть поплавок аквастопа
Алексей Николаевич,
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Вскрыл обе боковые стенки,всё везде сухо!Но пранализировал её работу понял,что при наполнении вода не отключается!То есть,машина пошла полоскать,а вода продолжает поступать и через некоторое время останавливается и откачивает воду и так несколько раз,пока не отключишь!
Алексей Николаевич,
Залив воды/полоскание 1-2 минуты/остановка,слив воды/ и так 4 раза а потом минут через 10 тишины загорается индикатор звершения работы!
Смотрите контакты на поплавке АКВАСТОПА. поплавок в глубине ( автор видео трогает рукой). Проверьте установку шланга слива воды, см. по инструкции на рисунке https://mcgrp.ru/files/viewer/71272/2 если все установлено правильно тогда может быть проблема с датчиком уровня или платой, см. видео от автора
Алексей Николаевич,
Доброго вечера!У меня машина ARISTON LBF517 там как то всё по другому.у нас маленький городок и в ремонт ближайший сервис 75 км.При начале цикла неотключается залив воды,но пока нашел выход из положения.как только начинает мыть,я резко открываю дверку и через 30 секунд закрываю!и так три раза за цикл мойки!
Степан, Тамбов
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Как вариант попробуйте самостоятельно проинспектировать устройство замка. Обратите внимание на состояние петель двери. Замочную скобу осмотрите на предмет деформации.
Алексей Николаевич,
спасибо
