Такая проблема индезит witl 106 после включения через время минуты 3 гаснет пане... Indesit WITL 106 [Ответы 4]
Indesit WITL 106
Вопрос 276728
Владимир, Калуга
Такая проблема. Индезит witl 106, после включения через время (минуты 3) гаснет панель индикации, кнопки не реагируют. При отключении от сети и повторном включени индикация загорается, кнопки работают, ставим программу, машинка начинает стирать, но панель индикации снова гаснет, а машина продолжает стирать, стирку заканчивает, как положено, т.е. включил машину, поставил программу, запустил стирку, через время погасла индикация, но машинка продолжает стирать, как положенно. А если во время стирки хочешь поменять программу стирки, то выдергивай из розетки и начинай с начала?
Ответы 4
Степан, Тамбов
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Добрый день. Для начала надо проверить контакт на конекторах. Отключите от сети. Снимите верхнюю и заднюю панель проинспектируйте контакты в разъёмах и на платах на наличие окислов либо подгаров. Причина может быть и вовсе в ослабление контакта и потери сигнала при вибрациях.
User_r210305, Калуга
Добрый день. Я проверял все конекторы. там еще такой момент, если отсоеденить коннектор от платы с индикации и тут же подключить обратно то панель опять начинает работать на не продолжительное время. и еще когда конектор отключаешь лампочки панели индикации загораются и потухают коротким проблеском. т.е. с главного модуля все поступает и причина в самой плате с индикацией?
Степан, Москва
Добрый день. Не только там. Причина может быть и в подаче питания на неё. Рекомендую Вам осмотреть платы на наличие непропаянных мест. Также нужно осмотреть конденсаторы на предмет вздутия. Чип на плате индикации может нагреваясь терять контакт с местами пайки. Можно пропаять его. Судя по всему у Вас либо неконтакт в разъемах либо непропай элементов либо потеря esr в электролитическик конденсаторах.
Гуру, Ответы: 130451, Оценили: 12586 раз
Заменить вздувшиеся конденсаторы, осмотреть плату и элементы на предмет подгаров и окислов, почистить разъемы, проверить наличие заземления, величину напряжения в сети, контакты в розетке(использовать удлинитель не рекомендуется) далее смотреть по машине начиная от вилки сетевой фильтр, кнопка включения, убл, плата , где то пропадает питание
