Пмм graude vg 60 2 подключена а процесс мойки не начинается в чем дело? Graude VG 60.2 [Ответы 3]
Graude VG 60.2
Вопрос 276761
Василий, Москва
ПММ Graude VG 60.2 подключена, а процесс мойки не начинается. В чем дело?
Ответы 3
Степан, Тамбов
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Могут быть такие причины.
Перегорел предохранитель или сработал размыкатель цепи.
Заменить предохранитель или заново замкнуть
цепь (включить пробки). Убрать все остальные
приборы, подключенные к той же розетке, что и
посудомоечная машина.
Нет питания.
Убедитесь, что машина включена, и дверца
полностью закрыта. Убедитесь, что электрическая вилка правильно включена в розетку.
Низкое давление воды. Убедитесь, что все шланги правильно соединены и кран водопровода открыт.
Дверца прибора не закрыта правильным образом.
Убедитесь, что дверца прибора правильно закрыта и защелкнута.
Шланг устроен таким образом, что в случае его поломки или в случае попадания воды в воздушное пространство между самим шлангом и гофроотводом, подача воды будет заблокирована. Нужно проверить правильность монтажа.
Смотрите дверца может быть не до закрыта см. раздел неисправности https://mcgrp.ru/files/viewer/429782/35
попробуйте сбросить и выбрать новую программу
Приоткройте дверцу, нажать и удерживать кнопку (программа в течении 3секунд) машина перейдет в режим ожидания, наберите новую программу https://mcgrp.ru/files/viewer/429782/21
Василий, Москва
Спасибо.
