Не поддаётся командам с пду индикатор на телевизоре моргает но реакции нет после... Philips 32PFT6559/60 [Ответы 1]
Вопрос 277018
Сергей, Москва
Не поддаётся командам с ПДУ. Индикатор на телевизоре моргает, но реакции нет. После принудительного отключения от сети, некоторое время прибавляется звук и переключаются каналы с ПДУ. Остальные команды не выполняет, по этому сброс до заводских настроек выполнить не могу. Помогите!
Boris, Москва
Ученик, Ответы: 5, Оценили: 7 раз
Доброго вечера. Прежде всего - обратите внимание на пульт дистанционного управления (ПДУ). Чаще всего данная проблема проявляется если ПДУ используется с нарушением, т.е. мокрыми руками, хранится в пыльном месте, перепады температур, не протирается, внешние (атмосферные) негативные факторы и т.д. Внутри пульта, на контактах (под резиновыми кнопками) образуются пленка, которая не позволяет ПДУ управлять (передавать сигнал на телевизор). Решение проблемы: - разобрать пульт; - ветошью (кусочком марли, бинта) смоченной в спирте (водке, одеколоне) протереть контакты; промыть в теплой воде резиновый коврик клавиатуры; - все просушить (дать просохнуть); - собрать ПДУ; - проверить работоспособность и исправность ПДУ, нажатием кнопок на ПДУ и реакцие телевизора н а соответствующие сигналы нажатых кнопок на ПДУ. Пока так.
