Где-то в середине 3 цикла и наливает и выливает воду одновременно Zanussi FLS 772 C [Ответы 3]
Zanussi FLS 772 C
Вопрос 277050
penuel27, Нижний Новгород
Где-то в середине 3 цикла и наливает и выливает воду одновременно.
Ответы 3
Если можно перевести(что означает 3 цикл) у вас есть циклограмма работы?, расскажите после какого режима, что происходит остановка или достирывает до конца
penuel27 5 лет назад
Остановка только наливает и Тутберидзе выливает
Степан, Тамбов
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
При полоскании возможен сифонный эффект. Самоизлив в следствии запенивания. Нужно поправить пластиковый поплавок внизу у слива бака в резиновом сифоне. Он может не прилегать к своему месту в следствии отложений или посторонних предметов.
Смотрите установку шланга слива воды (60-100см от уровня пола), или нужно разбирать насос слива патрубок выходящий с бака и смотреть шарик(под него попал мусор) вода при этом будет сливаться, смотрите канализацию если нет водяного затвора или герметично заделан слив тогда воду может втягивать
