Какой нужен блок питания чтобы был звук максимальный? Pioneer DEH-4400BT [Ответы 1]
Pioneer DEH-4400BT
Вопрос 277114
greybudya25, Самара
Какой нужен блок питания, чтобы был звук максимальный?
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 712 раз
Блок питания не нужен, нужен усилитель, исходя из того какие динамики и сабвуфер у вас стоят. Вообще для более менее хорошего звук нужно использовать такой усилитель у которого минимальная мощность при 4 Ом - 120 Вт, а мощность при 4 Ом в мостовом включении - 190 Вт.
