Можно ли стирать обувь в стиральной машине wiul83? Indesit WISL 83 [Ответы 6]
Indesit WISL 83
Вопрос 277225
qetuop.www1, Москва
Можно ли стирать обувь в стиральной машине WIUL83?
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130441, Оценили: 12585 раз
Да можно программа (12) спортивная обувь см. таблицу https://mcgrp.ru/files/viewer/63331/6 не более 2 пар в специальном мешке или с другой какой либо одеждой, с температурой нагрева воды не более 30градусов
Александр, Витебск
даа
Степан, Москва
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
В 12 программе имеется в виду легкая спортивная обувь. Без шнурков.
Степан 5 лет назад
Обувь в любом случае правильно стирать в полотняных мешках. Шиповки и бутсы в стиральной машинке нельзя ни в коем случае.
Лег, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Подскажите почему при режиме 12 спортивной обуви через некоторое время а примерно через 10 мин начинает гореть две зелёных кнопок где стирка 6 часов,и верхняя кнопка не знаю что за обозначение на кнопке но написано 4час,и машинка перестаёт работать ,с чем это связано?
Смотрите вода греется или нет, проверьте все подключение к воде и электричеству, напряжение в сети и давление в водопроводе, загрузку барабана по весу
Лег, Москва
Вода не греется,кинул две пар кроссовок, и все подключено , работает 10 мин и перестаёт работать после того как сгорит эти две кнопки зелёным цветом
