Подарили принтер к новому году появиласьь надпись  нет картриджа  что делать? Pantum M6500 [Ответы 11]
Pantum M6500
Вопрос 277276
Kef2006, Якутск
Здравствуйте. Подарили принтер к Новому году. Появиласьь надпись "Нет картриджа". Что делать?
Ответы 11
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 712 раз
Можно провести обнуление без привлечения программного обеспечения. Просто выключите принтер Pantum m6500, вытащите картридж и включите устройство. Далее в сервисном меню нажмите кнопку «Ок», и удерживайте в течение нескольких секунд. Затем выполните следующую цепочку действий, по очереди нажимайте «Resert Menu» — «Ок» — «Partial Resert» — «Ок». После проведенных манипуляций принтер Pantum m6500 выключится. Запустите его вновь, выберите язык и страну. Далее устройство предложит подробную инструкцию дальнейших действий. Следовать им нужно в 100% точности. После этого уровень чернил должен стать полным, и аппарат начнет исправно работать.
Аноним 4 года назад
Бред. В Pantum без картриджа ни одна кнопка не работает, в том числе и меню. Стоит надпись нет картриджа и ни на что не реагирует. Так что не постите бреда.
Возможно что то с чипом картриджа. Проверьте с другим картриджем, уйдет ли неисправность.
User_r280956, Санкт-Петербург
Надо вынуть картридж, снять чёрную бумагу, выдернуть ленту сбоку и вставить картридж обратно. Всё
Анонимный 1 год назад
А если это не помогло?
Евгений, Москва
Столкнулся с такой же бедой. Специально ставил картридж на другой принтер для првоерки. Всё работало на другом принтере. Пробовал через меню как описано тут сделать. Ничего не вышло. Потом просто логически подумал что вся проблема что нет контакта картриджа с принтером. Взял обычний ласти жёсткий и почистил контакты хорошенечко от тонера и окисной плёнки и всё заработало. Всё генеально и просто.
Ирина 3 года назад
Спасибо большое! мне ваш совет очень помог!
Анонимный 2 года назад
Тоже проблема была с "Нет картриджа". Потер ластиком - не помогло. Помогла водочка/спирт. протер , почистил. перегрузил принтер и все заработало!
Спасибо! Ваш совет помог!
t-kozhemyakina 1 год назад
Дай Бог Вам здоровья,всё заработало.Вы гений)
Anitokareva 1 год назад
Спасибо! Тоже помогло!
Спасибо огромное за совет все заработало!
Спасибо! Помогло!
мне тоже помог ваш совет! благодарю
buh 1 год назад
Спасибо , ваш совет помог! Правда я почистила контакты спиртовой салфеткой
Илья 1 месяц назад
Спасибо, Ваш совет помог! Чистил коньяком
Анонимный 1 месяц назад
Пальцем провела по местам контакта картриджа с принтером с правой стороны сбоку и принтер понял, что картридж в нем есть! Спасибо большое вам за помощь!
Анонимный 1 неделю назад
Спиртовыми салфетками помогло!
Елена, Воронеж
Огромное спасибо, Ваш ответ самый верный, в инструкциях ни где ни нашла. Главный момент и не пишут. Я три часа промучилась и нашла ваше сообщение, Благодарю вас
User_r357083, Новосибирск
Просто Протер чип картриджа м всё заработало
+7 905 000-09-71, Москва
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
мфу пантум новый не печатает, на табло "нет катриджа". сам катридж не вытаскивается.
Елена,
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Добрый день!
Где найти кнопки на данном принтере Pantum M6500. «Resert Menu» — «Ок» — «Partial Resert» — «Ок».
На самом принтере не написано.Если можно ппоказать
User_r383569, Магнитогорск
Тру этот сим и все равно не работает
Sokoldima, Тамбов
да, всё так
User_r397843, Ульяновск
Ваш способ с очисткой чипа действительно сработал. Спасибо огромное. Очень выручили.
Ничего не помогло.
