Как чистить фильтр можно его мыть или нет в модели sundown svc 3491? Sinbo SVC 3491 [Ответы 1]
Sinbo SVC 3491
Вопрос 277277
User_q277277, Санкт-Петербург
Как чистить фильтр, можно его мыть или нет в модели Sundown svc 3491?
Очистка фильтра двигателя
1. Выключите и отсоедините пылесос.
2. снимите контейнер для пыли.
3. Откройте крышку контейнера для пыли и выньте фильтр.
4. Держите защитный фильтр двигателя над мусорным ведром. Для грубой чистки,
аккуратно опрокиньте мусорную корзину.
5. Вставьте сухой защитный фильтр двигателя обратно в держатель.
6. Поместите защитный фильтр двигателя вместе обратно в его гнездо.
7. Замените крышку фильтра, закрепив ее точно сверху. То
включите замок, нажав на него до тех пор, пока он не встанет на место с громким щелчком.
8. Поместите контейнер для пыли на цилиндрический пылесос.
9. Проверьте, надежно ли установлен контейнер для пыли.
Важно! Никогда не используйте пылесос без моторного фильтра.
Очистка фильтра отработанного воздуха
Фильтр выхлопного воздуха очищает воздух в последний раз, прежде чем он покинет пылесос. Вы
можно очистить фильтр отработанного воздуха следующим образом выключить пылесос и отсоединить вилку
от сети. Для этого всегда тяните за вилку и
только не по кабелю.
2. Снимите контейнер для пыли.
3. Откройте крышку выхлопной губки.
4. Промойте губчатый фильтр под холодной проточной водой и
дайте высохнуть.
5. Установите фильтр выхлопного воздуха на место.
6. Закройте крышку выхлопной губки.
