Вопрос такой - раньше при работе пылесоса в режиме влажной уборки при включении... Bosch BWD41720
Bosch BWD41720
Вопрос 277405
Дмитрий Рожков, Абакан
Доброго времени суток, вопрос такой - раньше при работе пылесоса в режиме влажной уборки при включении помпы, индикатор работы пылесоса загорался зелёным цветом. ПРИМЕРНО НА ТРЕТЬЕЙ УБОРКЕ я решил использовать химию, что шла с пылесосом в комплекте, залив шампунь и пеногаситель по инструкции, примерно на середине процесса уборки у меня вдруг изменился звук работы двигателя, как я понял позже, это сработал поплавок в фильтре, и тот индикатор поменял цвет на красный. Я тут же выключил пылесос, проверил бачек, тот что на 5 литров, там не было и половины, пены не было практически тоже, проверив ещё раз все фильтра я все собрал и запустил пылесос вновь. Суть вопроса в чем - индикатор работы пылесоса, который раньше горел зелёным, теперь всегда горит красным, работа пылесоса не изменилась, всасывает также хорошо и помпа тоже распыляет без проблем, но вот индикатор. Он показывает, что с пылесосом что-то не так, а что именно?
