Какое давление воздуха должно быть в водяном баке? Metabo HWW 3000/20 S [Ответы 6]
Вопрос 277439
otido39, Калининград
Ответы 6
Степан, Москва
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
1,8кг/см3
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12581 раз
Давление в резиновой груше гидро акамулятора от 1.2. до 1.8 бар
Степан, Москва
Во время эксплуатации в резиновой груше насосной станции давление должно составлять 3 атмосферы. Такое ограничение у реле с манометром. В пространстве между грушей и баком накопителем оно должно составлять 1.8 атмосферы при отключённой станции и ОТКРЫТЫХ всех вентилях. Это нужно для того чтобы насос не начинал работать если Вы спустили немного воды. И чтобы предотвратить завоздушевание системы. По итогу насос начинает работать если давление меньше 2кг/см³ и прекращает работу если больше 3кг/см³.
ВАЖНО ПОНИМАТЬ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА.
Странно в инструкции написано по другому см. пункт 7.1. раздел 5 https://mcgrp.ru/files/viewer/75939/4 (наверно опечатка)
Степан, Москва
Давление подпора это и есть 1.8 бара. Между грушей снаружи и стенками железного бака внутри. До тех пор нужно его регулировать. Гидро аккумулятор указан как весь бак, а не только груша. Те кто пишет инструкции не понимают, что обыватели накачивают насосом и пока снимут штуцер давление упадет до 1.0. Да и вообще-то схема не безупречна, в разных скважинах разная насыщенность газами. Так вышло что приходится делать сервис станциям. Те алгоритмы которые изложил-- результат сравнения. Важно ещё что нагнетать воздух надо насосом с манометром. И ориентироваться по насосу.
Степан, Москва
Хотя да. В пункте 7.1 предлагают накачать "СИЛЬФОН“ Возможно есть и опечатки. Вы верно подметили.
