Из-под колонки капает холодная вода после мойки посуды на трубке по которой пост... Electrolux GWH 275 SRN [Ответы 1]
Вопрос 277621
ameli__93, Москва
Добрый день! Из-под колонки капает холодная вода после мойки посуды. На трубке, по которой поступает вода, видимо, из-за диссонанса температуры квартиры и поступающей воды капает меньше полустакана и не всегда. Раньше такой проблемы не было. Может капает вода с трубки или проблема посерьёзней? Могло повлиять на это смешивание горячей и холодной воды, типа мембрана повредилась? Мастер не понял, что могло течь, только потуже закрутил гайки. Проблема осталась.
Гуру, Ответы: 130601, Оценили: 12589 раз
Смешивание холодной и горячей воды в смесителе не рекомендуется, снимите крышку осмотрите теплообменник снизу(при нагревании микротрещина расширяется и вода будет подкапывать) проблема может быть в сальнике штока водяного узла, если хлопков при поджиге не было тогда можно грешить на разность температур на подаче воды в колонку образование конденсата, мембрана тут ни причем
