А можно по подробнее как настроить интернет через wi-fi в телевизоре lg 42 lm640... LG 42 LM640T [Ответы 14]
LG 42 LM640T
Вопрос 277631
lander.dima, Брянск
А можно по подробнее, как настроить интернет через Wi-Fi в телевизоре LG 42 LM640T?
Ответы 14
Yuriy, Нижний Новгород
в настройках пункт настройка сети и там выбрать wirelless вместо wirred . или Беспродную сеть вместо подключение по проводу ..
HOME ➾ Настройки ➙ СЕТЬ ➙ Сетевое подключение
Выберите тип подключения к сети: проводной или беспроводной
При подключении через Wi-Fi используйте один из следующих способов подключения к сети:
1. Ввод SSID - Подключение к беспроводной точке доступа, указанной вручную.
2. WPS-PBC - Простое подключение при нажатии кнопки беспроводной точки доступа, поддерживающей функцию PBC.
3. WPS-PIN - Простое подключение с помощью ввода PIN-кода беспроводной точки доступа, к которой необходимо подключиться, на веб-сайте точки доступа.
lander.dima, Брянск
Новичок, Ответы: 8, Оценили: 0 раз
Спасибо Антон буду пробовать. Если что на связи.
lander.dima, Брянск
Ничего не выходит Антон. Он просит ключ безопасности сети или название сети.
По 3 пункту делаете? Тогда введите пароль на сеть wi-fi.
lander.dima, Брянск
Нет делаю по 1 пункту.
Можно и по нему, но тогда нужно знать точное название сети wi-fi. Сделайте по 3-му, там он сам найдет все сети, выберите нужную и введете пароль на нее.
lander.dima, Брянск
Да это понятно, только где пароль взять, я не знаю. И еще коль мы переписываемся, что значит обновить прошивку телевизора, а то меня предупредили, если не обновить, то он может сгареть и все капец
Пароль вам должен был оставить тот, кто настраивал вам роутер.
Обновления только улучшают работу тв и исправляют недостатки. Ничего с ТВ не будет, если не будете обновлять его, не волнуйтесь)
lander.dima, Брянск
Огромное спасибо Антон вы меня выручили, но остаемся на связи если что.
lander.dima, Брянск
Специалист, который настраивал мне роутер уверяет меня, что никакой WI FI в телевизоре настраивать не надо он уже настроен и никакие пароли не нужны, а надо просто обновить прошивку и все. А я не знаю как это сделать. ( я с ним говорил по телефону)
lander.dima, Брянск
Обновить для чего? Зачем вам это? Если телевизор работает и нет к нему претензий, то не мешайте ему работать)
lander.dima, Брянск
Спасибо Антон за помощь и участие, но я с Вами не прощаюсь. Если что на связи.
